Nissan Almera Tino: Tino 1,8 2003(upgrade) display verlichting (lichtsensor)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Hoi allen,
ik heb al mijn 2de Tino. Nu het upgrade model. Ik heb een "probleem" met mijn display.
Als het licht aan is wordt het display donkerder. Dit is voor 's nachts prima,
maar over dag zie je niets meer op het display. Nu schijnt er een lichtsensor te bestaan,
die dit zou kunnen te bestuuren. Bij mij is er maar een blind plaatje op het dashboard.
. is dit "probleem" opgelost met het plaatsen van de sensor of
moeten er nog meer delen bij komen?
Er blijken wel probelmen te zijn met deze sensor, heb ik een engelse board gevonden.
Heeft er iemand ervaring met deze licht/zon sensor en de werking?
Nu heb ik nog een ander idee.
Als men het kabel zou weten/vinden waarmee het display donkerder geschakeld wordt,
dan zou ik daar een schakelaar tussen kunnen plaatsen en dit handmatig kunnen controleeren.
Welke kabel /welke draad controlleerd de displayverlichting? (elekt. schema van de tino 1,8 vanaf 2003)
Of heeft er iemand nog een idee?
bedankt al vast
Sigi
Sigi08
70 km
al 14 jaar lid
ik moet mij schamen!
dit "blinde plaatje" is niet blind. Er zit een sensor onder.
Moet eens in de Nissan garage gaan en een nieuwe sensor bestellen/kopen.
Of zou er nog een ander probleem kunnen zijn?
Sigi
Sigi08 Topicstarter 70 km Reageer
Jij bedoelt dat plaatje net onder de voorruit waar dat boutje onder zit????
Ja! (ik had een foto er bij gedaan, maar da blijkt iets misgedaan te zijn)
Ik had tot heden het "plaatje" nog niet "verwijdert" gehad. het zag voor mij uit als een dummy/blinde plaatje.
Kan ik voor een test de sensor gewoon overbruggen of is het beter om er een weerstand van 100 ohm? ertussen te doen?
bedankt al vast.
Sigi
Ja en wat wil je daarmee bereiken??
Ton bedankt voor de response.
testen of de sensor niet meer werkt of de fout er elders is.
Bij veel licht zou de sensor een lagere weerstand moeten hebben als in het donker.
Sigi
Ja maar waarvoor zou je een zonlicht sensor van je klimaatbeheersing willen testen als je een "probleem" hebt met je monitor???
Ton, bedankt voor deze informatie.
Dus deze sensor stuurt niet de display helderheid (dag/nacht) bij het licht aan!
Dan heb ik wel volgende vraag:
o welk(e) kabel/draad stuurt de display verlichting
en zou ik kunnen gebruiken voor het handmatig (niet) dimmen?
Of is er een schema van het elektrisch systeem van deTino beschikbaar?
Sigi
een oud topic, maar als je de SET knop even ingedrukt houdt, wordt het gedimde scherm weer fel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
