Nissan Almera: totaal niet starten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
na vijv dagen niet gereden te hebben .
wil ik mn auto starten .
alle startup lampjes slaan aan .
maar de auto start niet .
ik heb bezine de ruiten wissers werken elekties ramen ook .de fan ook .
de functie radio niet en de centrale deur ver werkt ook niet.
ik hoor niks geen opstart geluit uit de motor.
ik denk de startmotor stuk,
alle zekeringen zijn ok.alle verlichting werkt.
weet ook niet waar die startmotor zit en wat het kost .evt.
imand enig idee.
solots
75 km
al 7 jaar lid
Eerst even de accu (laten) testen of proberen te starten met goede, niet te dunne hulpstartkabels.
vr.gr. Theo
HEB GEPROBEERT AL MET START KABELS .
KAN HET HET ZIJN DAT HET AAN DE CENTRALE DEUR VERGRENDELING LICHT.
OMDAT DIE NIET WERKT EN DAN KOMT ER OOK GEEN SINAAL BINNEN NAAR DE START MOTOR.
solots Topicstarter 75 km Reageer
HEB OOK EEN - POOL LOS EKOPPELT EN TOEN VIA MN BUS ALLEEN DIE ACCU EROP AANGESLOTEN .MAAR HET BLIJFT HET ZELFDE .
MISCHIEN DE STARTONDERBREKING DEFECT OF EN RELA.ANDERS DE STARTMOTOR
Geef eens een tik met een hamer op de startmotor.
Ferry
Dat van de deurvergrendeling is natuurlijk kolder. Heeft niets met de startmotor werking op zich te maken.
Eerst eens met een spanningzoeker kijken of er spanning op de aanstuurdraad van het startrelais komt.
Dat van die tik is geen grapje.Bij oude auto,s wil de bendix wel eens blijven hangen.Een klap en dan wil hij wel weer starten.Ik heb dat al vele malen mee gemaakt.IK wil niet zeggen dat, dat bij jou het geval is.Maar even een klapje en je weet het.
Ferry
Die klap op de startmotor is niet om de bendix te laten schrikken, maar om de koolborstels weer contact met de collector te laten maken (versleten koolborstels)
Hans je hebt gelijk,maar ik heb ook meegemaakt dat door vuil de bendix gewoon vast zat.
Ferry
[quote=ferdinand]Geef eens een tik met een hamer op de startmotor.
Ferry[/quote]
kan ik niet bij zit an de onderkant
[quote=Nissanwielmonteur]Dat van de deurvergrendeling is natuurlijk kolder. Heeft niets met de startmotor werking op zich te maken.
Eerst eens met een spanningzoeker kijken of er spanning op de aanstuurdraad van het startrelais komt.[/quote]
wist ik niet .inm staat de auto bij de garage .maar ik vermoed ook dat het aan die start relais licht.
bedankt.
maat de centrale deur vergrendeling doet niks.
ik laat julie wel weten wat het zal zijn.
in idergeval .hoor ik totaal geen start geluid.
wel onder het wegslepen .heb ik de auto in de 3 gezed en toen starte die maar ging niet veel later weer uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
