Nissan Patrol: transmissie vastgelopen????
Bouwjaar: 1987
ik heb een Patrol 3.3td ' 87,
de startmotor (gereviseerd) is niet in staat om het vliegwiel
aan te draaien. bij contact slaat hij 1 keer en stopt.
tanden van vliegwiel en startmotor zijn in orde.
het lampje van 4x4 blijft branden,ook in neutraal.
ik heb ook een lek in remhydrauliek,
kan het zijn dat door het lek de transmissie niet goed ontkoppelt?
een dag eerder roteerde het vliegwiel wel gewoon,
hoe kan het nou dat in 1 nacht dat de startmotor niet meer
in staat is om het vliegwiel te roteren?
alvast bedankt voor reacties.
rstam
1.195 km
Is de accu niet te zwak.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
na meting gaf hij precies 24 V aan.
ook bij de startmotor.
rstam Topicstarter 1.195 km Reageer
Ja onbelast gemeten denk ik, meet eens tijdens het starten.
Massa ook goed?
Hans
belast komt hij niet aan de 24V........je heb gelijk.
ik heb beide accu's een nacht aan de oplader gehad????
wat bedoel je precies met massa....?
Massa aansluitingen van de minkabels bij de accu's en carroserie
Massa tussen motorblok en chassis.
Wat is de klemspanning van de accu's tijdens starten???
Hans
Als je de auto in vrij zet en je kan hem wegduwen is de versnellingsbak los....
Als het rempotje leeg is kan het koppelingssysteem leeg zijn en kan je de koppeling niet meer vrijtrappen maar dan moet de motor wel rondgaan in vrij.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
