Nissan PRIMERA: Uitval cockpit, interieurverlichting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: SR20, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 96
De Radio werkte ook niet.
Uiteindelijk na veel doormeten bleken er 2 dingen niet in orde.
Massakabeltje was losgegaan. Deze was waarschijnlijk losgeschoten tijdens het verwijderen van de radio.
Uiteindelijk bleek toch een zekering stuk.
(Bleek pas na doormeten en met het oog niet zichtbaar)
Deze vervangen en alles deed het weer.
Als ik meteen alles gemeten had dan had dat een hoop tijd gescheeld. (Meten is weten).
Bedankt voor de reactie.
Mvg.
Harry
hveer1966
175 km
al 11 jaar lid
Ik heb na het vervangen van de radio ineens geen aanduiding meer van de toerenteller,snelheidsmeter en brandstofmeter. Ook de interieurverlichting en zoemer van de verlichting doen niets.
Ik heb alle normale zekeringen onder het het stuur en de zekeringen in de motorruimte gecontroleerd.
Weet iemand waar mogelijk nog zekeringen kunnen zitten?
Kan het ook zo zijn dat er een massakabel is losgegaan in de ruimte van de radio.
Het probleem kan ook ontstaan zijn door een verkeerde radiostekker.
Wie weet waar ik het probleem moet zoeken.
Mvg.
Harry
hveer1966 Topicstarter 175 km Reageer
Werkt de radio wel ?
beste kun je de radio uitbouwen en loskoppelen ,
als de componenten (die nu uitgevallen zijn) het dan weer doen, is er iets niet goed aangesloten op de radio ,
heb je de radio d.m.v. een iso stekker aangesloten ?
meten is weten !!
succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
