Goedenavond,
....blijft hij lopen.
Hij slaat wel altijd vlug aan, mooi op 4 cyl, (maar dus ook weer af)
Ik weet dat je bij starten gas moet loslaten, voor de 0-stand.
Wat ook helpt is sleuteltje los en meteen een peut gas. Dat pakt hij rauw op, als je mazzel hebt.
Bij warm weer is het veel beter, maar ik vrees voor de winter.
(ik heb hem pas sinds mei)
Hij moet naar Zwitserland, met kerst.
wat ik nu ga aanleren is gewoon sleuteltje paar sekonden vasthouden zodat de startmo blijft draaien, terwijl hij stationair loopt, en dan uiteraard geen gas, anders lijkt dat me slecht voor de startmo. Is dat een goeie truuk?
Wat is dit nou, is dit bekend, kan ik er wat aan doen?
Heb massameter schoongemaakt, kleppen bekeken dus zie onder, en de pomp iets bijgesteld, alles geen effect op het starten.
Is een Bosch-pomp.
Verder rijdt ie prima.
wiemer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
