Probleem met de veiligheidsgordel midden achter.
Als de rugleuning naar voren wordt gedaan rolt de gordel verder op. Als daarna de rugleuning weer rechtop gezet wordt blokkeert het afrollen van de gordel waardoor de gordel strak om de rugleuning komt te zitten. Als de rugleuning rechtop staat kan de veiligheidsgordel niet uit het afrolgedeelte getrokken worden omdat hij strak gespannen zit. De gordel is niet te gebruiken.
Als je de bout van het onderste bevestigingspunt van de gordel los haalt en de spanning van de gordel is werkt alles weer normaal.
Wie weet wat hier aan verandert moet worden om de rugleuning normaal plat te kunnen leggen en daarna weer rechtop te kunnen zetten zonder dat de gordel gedemonteerd moet worden ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
