Nissan Almera: ventilator werkt niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goede avond ik heb een nissan almera 1.8 accent en nu doet sinds een paar dagen de ventilator/blazer in de auto het niet meer hij geeft wel op de climat control aan dat hij werkt de airco slaat ook wel aan de zekeringen zijn heel heb achter het handschoenenvak al gemeten op de motor die deed het niet conclusie motor stuk andere motor aangesloten en deze werkt ook niet nu ben ik ff gaan zoeken op google en kwam er achter dat er en nog een relais en een transistor tussen zitten waar veel problemen mee zijn kan iemand mij vertellen waar die zitten en wat ik er aan kan doen of een stroomkringschema om te achter halen waar het vandaan komt om het door te meten
alvast bedankt voor jullie tijd
bladebmf
60 km
al 12 jaar lid
Blaast ie op de hoogste stand wel? Dan is de weerstand defect waarmee de draaisnelheden worden geregeld.
Dan is de powertransistor defect. Wit blokje met 2 boutjes. Zit boven het gaspedaal.
oke alvast bedankt dan gaan we dat proberen
bladebmf Topicstarter 60 km Reageer
en oh ja hij blaast niet op de hoogste stand
Waarschijnlijk het relais op de achterkant van de zekeringenkast in het dashboard.
Recent nog één vervangen, onderdeel nummer: 25230 9F920 á 35.30 ex btw.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
