Nissan Primera: Verdamper
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
Mijn auto heeft 33000 km en is omgebouwd naar lpg op 26000km.
Het betreft een lpg installatie van prins.
De auto rijd goed maar verdamper fluit.
De installateur heeft een nieuwe gestoken in garantie maar na een week terug hetzelfde geluid.
Voor alle duidelijkheid als ik op benzine rij hoor ik het niet.
Jupe
205 km
Laat de gastank nakijken; komt ook weleens voor dat de opvoerpomp 'fluitend z'n werk doet'
Gr. Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Ik ben vandaag langs geweest bij lpg-installateur maar hij was er niet.
Het fluitend geluid komt van vooraan links aan de bumper waar de verdamper bevind.
Ik vraag mij af of dit met de opvoerpomp te maken heeft, het betreft een ringtank.
Greetz
Jupe Topicstarter 205 km Reageer
zit er niet ergens in een leiding of slang een scherpe knik
of een gescheurde vacuum slang
alle slangklemmen goed vast
Ik ga morgen nog eens langs gaan en jullie raad gebruiken.
Bedankt voor de reactie's en ik laat nog iets weten.
Ik was wel nog vergeten te zeggen dat het fluiten het hards is
als versnel zo rond 2400 toeren/min.
Het rare is dat de verdamper geen lawaai meer maakte deze week
tot vandaag toch weer.
Ik dacht dat er geen opvoerpomp in de tank zit van prins?
Ik heb eens alle rommel uit en rond de ringtank gehaald zoals een bus flahlube-olie, gevarendriehoek, plastiek zakken, kruissleutel, riemen.
We zullen zien zeker?
Of horen.
ben beniwud, heb zelfde probleem
Het Probleem is de nieuwe verdampers van Prins lawaai maken omdat er geen cilinblok tussen gemonteerd zit.
Het probleem zou daar moeten mee opgelost worden.
Als het gemonteerd is laat ik een bericht weten hier.
Helaas is dat een eigenschap van het verder perfecte gassysteem. Je installateur kan het proberen op te lossen door eerst de centrale bout voor de drukafstelling uit te draaien, in te draaien en dan weer op de juiste druk af te stellen. Ook verdient het aandacht dat de slangen en filterunit niet tegen de carrosserie liggen, dat geeft ook herrie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
