Nissan Vanette: Verlichting
Bouwjaar: 1997
Ik heb problemen met mn rechter kop lamp deze doet het vaak niet, soms na een tijdje rijden doet hij het wel. Als de lamp het doet hoor ik daarvoor wel een relais om gaan maar kan maar 1 relais vinden voor de verlichting en die doe het goed. mn linker koplamp doet het altijd heeft iemand een idee?
M. vr. gr.
Arend
Arend516
110 km
ALS JE HET MIJ VRAAGT ....=> JE LICHTSCHAKELAAR
KOMT VAKER VOOR ,PROBEER EERST EVEN JE KOPLAMPSTEKKER NATEZIEN IVM 'UITGLOEIEN' VAN DE KONTAKTEN
JEROEN
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Jeroen bedankt ik ga het morgen gelijk nakijken, de contacten zijn goed van de koplampstekkers.
Je hoort nog even of het probleem is opgelost.
Arend516 Topicstarter 110 km Reageer
Jeroen ik heb de lichtschakelaar uit elkaar gehaald en een en ander wat schoongemaakt er is 1 klein puntje wat meer afgesleten dan de rest. Kan ik ook de verlichting via 1 kant laten lopen en zo ja weet je ook welke draden ik dan moet gebruiken.
Arend
Als je bedoeld dat je de spanning van de andere koplamp aftakt:moet je,op de koplampstekker,(de bovenste ???)draad van links naar rechts trekken ; en KLAAR IS AREND
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Vanette of stel zelf een nieuwe vraag.
