Nissan Primera: verlichting dimlicht schommeling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn vraag is of iemand ook weet hoe het komt dat mijn verichting vaak spontaan begint te kniperen naar meer licht en minder hoe moet je het uit leggen net al begin ik te seinen. zeer vervelend ik snap er niks van ook gaat op dat momend de blower ook even hoger en lager net of er een stroom stoot vrij komt een piek wisseling.
Ik baal hier erg van omdat tegen liggers hier ook hinder van hebben. Help
gr Raymon
rayas
al 17 jaar lid
Dynamo al eens laten controleren
ja heeft de garage al eens doorgemeten. wel is er twee jaar geleden een gereviseerde dynamo ingekomen.
en toen begon het lampje na een jaar weer te branden en toen heeft hij iets met de weerstand gedaan zoiets
omdat de dynamo dicht op de motor zit en te warm word.Maar ik heb hem laast door laten meten en was goed.
het is wel zo dat het een momend opname is tijdens het rijden.Maar ik denk ook sterk aan de dynamo
maar hoe kom je er achter
rayas Topicstarter 55 km Reageer
B+ en D+ meten. Moet nagenoeg dezelfde spanning wezen en maximaal 14.6Volt.
Er kunnen 2 dingen elektrisch mis zijn met je dynamo:
De spoel is doorgebrand, dan laadt hij helemaal niet meer
Het diodecircuit is kapot, dan geeft hij dit soort verschijnselen
Dat laatste is lastig meten want het kan willekeurig optreden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
