Nissan Micra: verlichting kloklampje stuk
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo allemaal,
Ik heb een micra. Prima auto maar sinds kort brandt de verlichting van de klok niet meer. Ik heb het lampje voor de zekerheid vervangen, maar hij doet het nog steeds niet. Wie kan mij zeggen wat ik nog meer kan doen?
Alvast dank voor de moeite.
Groetjes
Werner
VW Golf VII
1.610 km
meten of je nog spanning hebt op het lampje zoniet zekeringen nakijken.
dat nieuwe lampje heb je dat even gecontroleerd alvorens montage??ik doe dat altijd even effe op een acculader(klemmen) houden is makkelijker dan met draadjes te pielen
Dank voor de reactie. Ik heb alle lampjes vervangen (wat onnodig bleek) maar die van het klokje heeft aan de buitenkant van de unit geen lampje. Het geheel is compact en het lijkt of je de lamp van de digitale klok niet kan vervangen, maar de hele unit moet vervangen. Kan me niet voorstellen dat dat zo moet. Nog meer advies? Alvast dank.
Mvgr
Werner
VW Golf VII Topicstarter 1.610 km Reageer
Weet iemand of het digitale lampje van de Micra wellicht een speciale zekering heeft en zoja, wat is daar het nummer van? Ik heb het onderhoudsboekje geraadpleegd en ook de zekeringen nagelopen maar kan niet vinden welke zekering voor de klok is. Hoop dat iemand helpen kan want het is erg irritant in de avond rijden terwijl dat deel van de klok pikkedonker is!
Mvgr
en nu wat verder zeg je dat hier geen lampje inzit??[quote=nissan micra]Hallo allemaal,
Groetjes
Werner[/quote]
Robby, misschien ben ik niet duidelijk geweest. Wat ik zeggen wil is dat er wel lampjes in de unit zitten voor de benzinemeter, handrem,grootlicht etc, maar ik zie geen mogelijkheid een lampje te vervangen voor de digitale klok. Kan het zo zijn dat de fabriek het zo heeft gemaakt dat er een longlive lamp in de klok zit die dus nooit stuk gaat??? Waarom ik dit denk komt omdat de unit compact is en je dit dus nooit hoeft te openen??? Ik hoop dat je mij nu begrijpt en mij helpen kan. Alvast dank.
Mvgr
meestal geven die digitale klokjes verlichting door het oplichten van de letters van het display en als jij nu geen tijd meer kunt aflezen omdat die letters niet meer zichtbaar zijn heb ik zo'n vermoeden dat het printplaatje in het klokje naar de kl... is
Het kloklampje is gewoon los te vervangen en brand alleen als het contact aan is. Misschien heb je je daar in vergist. Of de printbaan van het kloklampje is kapot.
Ton
Bedankt mannen voor jullie reacties! Ton, de verlichting van de klok brandt inderdaad alleen als het contact aan is. Hierin heb ik me niet vergist. In de avond als ik rij met verlichting aan, zou de klok verlicht moeten zijn en dat deed hij tot een maand geleden ook. Daarna ineens niet meer, terwijl alles wel werkt. Een lampje voor de klokverlichting is er niet, althans niet zichtbaar aan de achterkant van de unit, wel voor de overige instrumenten en die zijn vervangen. Ik wil nu gaan kijken naar de printbaan, maar waar zit hij? Ik hoop dat je me snel kunt helpen, waarvoor dank.
Mvgr
Werner
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
