Nissan Micra: Accu lampje knippert na dat multiriem vervangen is.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v 80pk
Mijn vrouw heeft een Micra K12 van BJ.2003
Nadat de multiriem vervangen is bij een grote beurt knippert het accu lampje af en toe.
Meestal als de auto warm is en stationair draait,maar als je weg rijd gaat hij gewoon weer uit.
Volgens de garage koolborstels versleten ???????
We hebben een andere dynamo gekocht en gemonteerd en die doet precies het zelfde.
Als je tijdens het draaien de laadspanning meet is deze 14,3 volt,ook al knippert het lampje.
De auto start en rijd verder gewoon.
Ra ra wat kan het zijn,de accu is wel ff los geweest voor het vervangen van de riem, en is ook getest oke.
Wie heeft zo iets al mee gemaakt ?????
Alvast bedankt voor de moeite.
arosatje
425 km
Daar weet ik wel een oplossing voor. Kabelboompje 24075-AX600 moeteren tussen de B+ en de S aansluiting op de dynamo. De originele S aansluiting aan de kabelboom moet geisoleerd worden. B = wit en S = Lichtgroen.
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
