Nissan PRIMERA: vervangen lambdasondes
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: QR20, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Vervanging lambdasonde. Ik wil mijn beide lambdasondes vervangen. Echter zitten die dingen muurvast. Heeft iemand een tip hoe ik deze het beste los kan krijgen?
edv1970
105 km
al 10 jaar lid
Zijn beide lambdasondes dan tegelijk defect? Het kan, maar dat is vrij zeldzaam.
Wat is de klacht?
oldford 117.985 km Reageer
Weet ik niet precies, maar ik heb gekeken op internet. En wat saar stond klopt met hetgeen ik merk bij mijn auto. Op het moment dat ik terugschakel en bijna bij het stoplicht ben, dreigt hij af te slaan. Is een paar x gebeurt. Ook vindt ik het gebruik aan de hoge kant. Max 500 km op één volle tank. (50 ltr tank, denk ik) Daarbij mis ik wat kracht bij het oprijden, naar mijn idee. Vandaar dat ik denk dat het de lambdasondes zijn.
edv1970 Topicstarter 105 km Reageer
Je bent onderdelen roulette aan het spelen als je op de gok onderdelen gaat vervangen.
Dat kan vrij duur gaan uitpakken. Een goede diagnose door een professional betaalt zichzelf terug.
Het verbruik kun je ook uitrekenen. Dagteller op nul bij het tanken.
Volgende keer bij het tanken op de dagteller kijken voor de gereden afstand en op de pomp voor het aantal liters.
Een simpele deling levert je het gemiddelde verbruik.
En als je ze dan toch wilt vervangen , absoluut origineel plaatsen "kassa" omdat imitatie niet werkt.
Warme uitlaat , flink kruipolie gebruiken een goede passende speciale dop of ringsleutel gebr, heen en weer bewegen tot er beweging komt , en dan heen en weer bewegend er steeds verder uit draaien.
Desnoods er omheen warm stoken met een goede echte brander , dus niet met gasbusje , afkoelen en hij komt los , zeker niet warm proberen los te draaien , kost je de schroefdraad.
Laat dus eerst een goede diagnose stellen , maar dat is al uitgelegd waarom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
