Hallo allen,
Ik krijg mijn Primera 1.8 niet door de APK vanwege te hoge Lambda waarde, CO is goed. Ik heb inmiddels de complete uitlaat vervangen op de kat na, beide lambda sondes,krukas sensors (allen origineel) en bougies. Op benzine is het soms wel goed,op LPI (vialle) zakt de waarde tot maximaal 1.2. Ik blijf een storing houden van krukas sensor positioner A.
Heeft iemand nog een idee? Ben bij verschillende garages geweest,ook bij een gasboer,men weet het niet meer.
Nog ter aanvulling, toerenteller gaat wat op en neer.
Ik hoor graag van jullie,bvd!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Is de bedrading van de genoemde krukas sensor al gecontroleerd?
Wat is het nummer van de foutcode?
Wat zijn alle waardes van alle 4-gas testen op benzine en LPG (Dus Co, Co2, HC, O2 en lambda waarde)?
Wat zijn de signalen van de lambda sondes tijdens zo'n (gesimuleerde) meting? (Zowel LPG als benzine.)
Wat doen de fuel trims tijdens zo'n (gesimuleerde) meting? (Zowel LPG als benzine.)
Eerst maar eens zorgen dat het op benzine altijd goed is en dan naar het LPG gedeelte gaan kijken.
Doorrijden met een lambda waarde van 1.2 (of nog armer onder belasting) kan je dure katalysator ook nog vernielen. Een verbrande klep behoort ook tot de mogelijkheden.
