Beste Nissan deskundigen een verzoek om advies.
Gezien de kilometerstand van mijn X-trail, T31 4x2 , met een 2.0 DCI motor, 175.000 en ik vaak met de auto naar Zuid-Frankrijk ga heb ik de span en rollagers en riem vervangen.
Ook wil ik de waterpomp vervangen.
Hij is nog niet stuk/maakt geen lawaai en heeft geen speling, maar wil hem preventief vervangen. (of is dat onzin bij deze km stand)
Ik heb gezien dat je de drie m6 boutjes vanuit de wielkast los kan draaien
Echter nu is de ruimte tussen de carosserie en de pomp nog geen drie centimeter.
Na verwijderen van de poelie zijn ook de drie m6 boutjes van het pomphuis zelf makkelijk te verwijderen
Dan kom echter het probleem.
De nieuwe waterpomp heeft inclusief schoepenwiel, vanaf de bevestigingspunten, een diepte van ongeveer 5 centimeter.
Dus minimaaal 3 a 4 centimerter te weinin, dus zo gaat het niet lukken.
Wat is de oplossing bv de motersteunen verwijderen om zo zijwaardse speling/ruime te maken?
Wie kan mij adviseren
Vr gr Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
Disassembly and Assembly
REMOVAL
1. Remove engine assembly. Refer to EM-319, "Exploded View".
NOTE:
Water pump cannot be removed with an onboard condition.
2. Remove water pump pulley.
3. Remove water pump.
Loosen mounting bolts in reverse order as shown in the figure
