Nissan Primera: Vialle Computer
Bouwjaar: 1998
Ik heb een probleem als het koud is buiten, bij +/- 5 graden boven nul.
Als ik dan mijn Nissan LX 1600 op benzine start en na enige tijd hij over moet switchen op lpg slaat mijn motor af omdat mijn gaspomp niet loopt.
Als ik hem enige tijd op benzine laat draaien en ik probeer over te schakelen op gas wil het na 5 minuten soms wel lukken.
Het kan ook langer duren naarmate het kouder is.
Ik mag er dan niet mee rijden,want dan kan ik er wel 5o km mee rijden en dan lukt het nog niet.
Als ik hem dan uitzet en ik probeer het na een kwartier, dan doet hij het feilloos.
Ik heb hem bij een lpg inbouw station na laten kijken zij vertelden mij dat de computer kapot is.
Wanneer het warmer is boven 5 graden heb ik geen problemen dus ik vermoedt dat de computer een lagere temperatuur binnen krijgt dan dat het werkelijk is.
Misschien kan iemand mij hier mee een goede hint geven .
Misschien moet ik het zoeken in de labdasonde.
Groeten Cor
Cor1799
60 km
Hallo Cor,
het is vrij eenvoudig te checken of het probleem in de computer zit.
Je moet de pomp in de tank gelijk horen als je de auto hebt gestart. In ieder geval moet er 12V spanning komen op de rode voedingsdraad in de appendage kast. Het komt vaak voor dat het pomp relais het begeeft, dan krijg je dezelfde soort storing.
Ik zal je wel effe via jouw e-mail een "storings zoek verhaaltje" sturen met wat foto's.
Mocht het dan nog niet lukken, dan hoor ik het wel.
Succes,
Thieu
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
