Nissan Sunny: Voorwiel schokt
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Sinds vandaag schokt het linkervoorwiel bij het rechtdoor rijden (stuur trekt naar links). Het lijkt alsof het wiel wil vastlopen. Test gedaan door de auto op te krikken en alles loopt soepel, wiel loopt niet vast. Aandrijfas/homokineet maakt geen lawaai, ook niet wanneer je de bocht omgaat. Wiellager ook in orde. Versnellingsbak schakelt prima. De auto is net goedgekeurd.
Wie herkent dit probleem en weet een oplossing? Zal het toch in de versnellingsbak kunnen zitten?
Alvast bedankt!
Mvg,
Borchers
Borchers
60 km
Zit er nog wel olie in de versnellingsbak, controleren!
scott10811 700 km Reageer
Zojuist gecontroleerd, maar zit genoeg olie in de versnellingsbak.
Maar toch bedankt.
Borchers Topicstarter 60 km Reageer
dit zit waarschijnlijk toch in de homokineet, hij hoeft geen lawaai te maken om stuk te gaan.
Ik denk dat er deeltjes tussen de kogels komen waardoor hij schokt.
Is de hoes nog heel?
Hans4040 123.030 km Reageer
Bij deze alsnog de oplossing: Het was inderdaad de aandrijfas.
Alsnog bedankt voor de antwoorden.
Mvg.
Bedankt voor de feedback.
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
