Nissan Micra: Vreemd geluid bij stationair
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 4 cilinder, injectie
Mijn Micra maakt wanneer hij stationair loopt een vreemd geluid. Klinkt een beetje als een stoomtrein. Het geluid doet zich nagenoeg alleen voor bij stationair heb ik het idee, maar zeker weten doe ik het niet omdat het geluid ook een beetje wegvalt in het geluid van de motor bij meer toeren.
Ik heb een filmpje gemaakt, waarop het geluid goed te horen is. Tussen de 0:04 en 0:07 hoor je het, en vanaf 0:15.
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=wTu9LZIfw...[/yt]
Ben benieuwd of jullie het weten.
NavyBlueBoss
565 km
al 14 jaar lid
draai dat plaatje voorkant van de cilinderkop er eens af
waarschijnlijk kettingspanner versleten. dan loopt de ketting op het metaal gedeelte gr valere
garage poel 2.315 km Reageer
Dat is duidelijk de kettingspanner. Dat is overigens een kwaal van deze micra's en ze kunnen er oud mee worden, mits het geluid zich alleen voordoet bij een koude motor. Als het geluid aanwezig blijft na bijvoorbeeld een rit van een kilometer of vijf, dan moet de ketting met spanner wel vervangen worden.
Inderdaad je moet het bij de ketting zoeken. Maar niet de spanner. Das een dom ding die alleen maar tegen een geleideschoen drukt. Het geluid komt van de ketting langs de geleiders. Beide geleiders en ketting vervangen.
En controleer ook de tandwielen.
Denk er eens over na. Het is geen simpelklusje. Carterpan moet er ook onder vandaan.
Uitstekend. Ik ga binnenkort even kijken hoe en wat. Laat het hier nog wel weten!
NavyBlueBoss Topicstarter 565 km Reageer
In deze link staat een schema voor probleemoplossing en een beschrijving voor het vervangen van de ketting.
http://www.micra.com.au/technical-articl...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
