Nissan Qashqai: Warme motor draait rond maar slaat niet aan
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: mr20de, Motorinhoud (cc): 2000
ik heb een Nissan Qashqai 2.0 benzine uit 2011 die bij koude motor prima start.
Maar als je de straat op en af rijdt, de auto uitzet en daarna wilt starten draait hij rond maar slaat niet meer aan. Als je remmenreiniger gebruikt, slaat die auto direkt aan en loopt hij prima en blijft hij lopen.
Auto uitgelezen en er is geen foutcode.
Ik heb wel een krukassignaal
De motor vonkt.
Brandstofpomp werkt ( ook tijdens start) 3,5 bar.
luchtmassameter gewisseld maar het probleem blijft.
Temperatuursonsor geeft de goede waardes aan
Injectors worden massa gestuurd, met de scoop gecontroleerd. Tijdens de start worden ze 4 ms aangestuurd. Als je de temperatuursensor lostrekt dan worden ze 6ms aangestuurd, MAAR dan slaat de motor direkt aan. Temperatuursensor voor de zekerheid gewisseld maar dit had geen effect.
Iemand nog ideetjes?
Gr Ralph
Ralph2012
110 km
al 10 jaar lid
Apart probleem.
Geeft de inlaatlucht temperatuursensor ook een juiste waarde?
Je kunt eens bij de dealer informeren of er een software update beschikbaar is.
Mogelijk is de oorzaak vervuiling van het gasklephuis. Daardoor blijft de gasklep openstaan.
Een collega van me heeft dat eens aan de hand gehad, ik vertrouw hem dus op zijn blauwe ogen!!!!
Misschien een late reactie, maar het probleem is opgelost.
Op advies van een Nissanmonteur de bougies vervangen maar dat was het niet.
Gasklephuis was schoon dus dat was het niet.
Wij konden niets resetten dus wilde we de auto naar de dealer brengen om te resetten.
Om te controleren of er geen storingen waren door het meten en controleren heb ik een grote proefrit gemaakt.
Hierna de auto gestart en deze sloeg gewoon aan.
Blijkbaar was het probleem ontstaan na een accuwissel (naderhand hoor je dat) en zal de grote proefrit pas de juiste adaptie waardes geprogrammeerd hebben.
We hebben de auto nog tig keer gestart en een beetje warm laten lopen en iedere sloeg de auto gewoon aan. Ook de klant is niet meer terug geweest.
Ralph2012 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
