Nissan Note : Water achter bestuurder- en bijrijdersstoel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Airco??????
Vorige week ontdekte ik tot grote verbazing dat de vloer achter de bestuurder en enigzins ook achter de bijrijder kletsnat was gewoden!!
Mijn eerste gedachte was dat ik de rubbers van de deur wel eens beschadigd kon hebben tijdens de agelopen strenge vorst periode. Maar na een goede inspectie aan deze rubbers heb ik geen beschadigingen kunnen ontdekken !!! Een gat in de bodem lijkt me sterk, gezien deze auto pas 4 jaar oud is en pas 37 dkm heeft gereden!!
Heb de Nissan dealer gebeld en het probleem uitgelegd. Waarschijnlijk een verstopte airco wisten ze mij te vertellen.
Mijn vaag; Kan dit inderdaad de airco zijn en zo ja hoe is dit te verhelpen.
bij voorbaat dank
F. Spies
ferrys810
60 km
al 15 jaar lid
Ferry,
Ik heb idd dit al eens eerder aan de hand gehad, was toen (ook) het afvoerkanaal/pijpje van het aircosysteem. Is een ZEER tijdrovende tijd ; pijpje zit nl. midden onder het dashboard. Het dashboard moet er voor uit gehaald worden....
Als het 'gerepareerd' word, laat dan ook je bekabeling onder de stoelen goed nakijken op oxidatie; dit kan 'spookstoringen' geven.
SUC6,
Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Hallo Jeroen,
Bedankt voor je snelle reactie, hier was ik al bang voor!!!!
Vind het alleen vreemd dat een pijpje waar water uit kan komen binnen in de auto uitkomt??
Ga er morgen mee aan de slag, eens kijken wat ik allemaal tegen kom!!
Zal je op de hoogte houden..............
Mvg Ferry
ferrys810 Topicstarter 60 km Reageer
Ferry,
Het woord 'pijpje' is een groot woord ; het is een uitstulpig van ong. 3 mm ....en zou door moeten lekken in een rubber mancet, wat door de bodem loopt en naar buiten af voert
SUC6
Jeroen
Jeroen,
Kun je me vertellen hoe ik het best te werk kan gaan, waar kan ik het beste beginnen en moet echt het hele dashboard eraf.
Alvast bedankt,
Ferry
Kijk in je mailbox !!
Heb je trouwens de mogelijkheid / ruimte om 'em helemaal te strippen ??.....DOEN (werkt wel zo makkelijk)
SUC6,
Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
