Ik heb tegenwoordig water bij mijn reservewiel en in de vakjes aan de zijkant. Deze zijn zichtbaar als ik de bekleding van de kofferruimte weghaal. Door de gaten zijn dan een soort ventilatie roostertjes te zien die uitkomen onder mijn achterbumper. Ik denk altijd water komt van boven en deze xtrail heeft een dakrail die wat los lijkt te zitten. Dit lijkt mij een prima plek waar het water vandaag kan komen. Om daar bij te komen moet echter de hele hemel eruit. Weet iemand hier toevallig een andere plek om te kijken waar het water vandaan komt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
maak het rond de dakrail eens nat met een gieter (of zo) en kijk in
de koffer ruimte of er dan water naar binnen komt, dan weet je in elk
geval dat de afdichting van de dakrail de oorzaak is,
dat de dak hemel bekleding dan (gedeeltelijk) los moet om het probleem op te lossen
is helaas niet anders,
de dak hemel bekleding hoeft er niet helemaal uit, maar dient dan wel
(gedeeltelijk) los gemaakt te worden, om bij de bevestigingspunten van de dakrail te komen.
controleer tevens de rubbers van de achterklep.
