Nissan Micra: Waterpomp vervangen
Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1300
Ik moet de waterpomp van de nissan micra K 11 ( 1999) vervangen en wil dat graag zelf doen. Is er op het internet een demontage /montage beschrijving te vinden?
Zelf wel al gezocht maar niets iets kunnen vinden.
Laudermarke
1.480 km
motor fixeren op 1e cil bdp steun onder blok en motorsteun weg. snaar van dynamo , bescherming om dis eraf en onderste poelie los, dis eraf waterpomp loshalen , alles brandschoon maken en nieuwe pomp met pakking erop. nieuwe distributie plaatsen incluis druklager en zaak weer in elkaar
Druklager??
Hallo we hebben het hier over een motor met een door een multieriem aangedreven waterpomp.
Zie mail voor bijlage.
Niet helemaal gelijk , ik zat er n type naast er zijn er ook met de pomp op de dis. Zat geen mail bij Nwm
Met die naam had ik verwacht dat Laudermarke uitleg zou krijgen , ipv alleen korigeren vanaf toetsenbord
Groet Johan
Kijk eens op YOU TUBE.
Ferry
Dank voor jullie antwoorden en tekening. Zit inderdaad geen distributie riem op!
Laudermarke Topicstarter 1.480 km Reageer
Dan is het een gemakkelijk klusje , lukt zeker, ik gebruik buiten de geleverde pakking ook iets extra aan beide kanten uit n tube voor zekerheid.
sukses
groet Johan
Dank je Johan!
Ferry, ik zag op you tube geen film over waterpomp vervangen van de Nissan Micra. Wel van andere types. Maar goed nu eerst info genoeg.
Hoewel we ook aan de autokerkhof voor deze micra denken . Schakelen gaat ook moeilijk in zijn eerste versnelling.
Zoals Sleutelaar 1952 al aangeeft,zonder distributie is het een eenvoudig klusje.Als je enige ervaring hebt,kan je het zonder filmpje.Het moeilijk schakelen,doet hij dat alleen in de eerste.
Hoe is koppeling, werkt die wel goed.Als dat niet het geval is en de bak en de koppeling moeten worden vervangen en je kan het niet zelf,dan is het kerkhof wellicht een optie.Krijg je altijd nog 150 euro. Dat is geen kadootje ,maar komt uit de Verwijderingsbijdrage pot.
Ferry
Waterpomp intussen vervangen. Viel ook mee. Wel lastig om er bij te komen.
Wat me wel tegen viel is dat toen ik om voeibare pakking vroeg, bij de automaterialen zaak, men mij zei dat ik de pakking wat nat moest maken met koelvloeistof. Ik dacht dat zal dan wel goed zijn.
Toen ik het deed bleef er niet veel over van de (papieren achtige ) pakking. Ging dus gelijk stuk.
Dus zelf een nw.pakking gemaakt en gemonteerd.
Hoe is het met de bak.
Ferry
Schakelen doet nu ook goed. Onder de auto even wat gesmeerd van de pook naar de versnellingsbak. Nu geen last meer gehad.
Natuurlijk is het een auto op leefdtijd. Dus er zal vast nog wel wat bij komen.
Maar goed sleutelen vind ik geen probleem zolang er niets onderweg gebeurd.
Fijn dat je toch weer kan rijden.Zet je topic even op opgelost.
Ferry
Opgelost dus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
