Opel Corsa: 1 din radioframe monteren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Mijn radio heeft het vorig weekend begeven. Nu wil ik graag een 1 din radio inbouw, het gaat om een jvc kd-r701. Nu twijvel ik alleen met het inbouwen.
Voor het inbouwen heb ik een 1 din kapje nodig, ijzeren orginele frame verwijderd worden. Heb mijn twijvels of hij dan met de orginele jvc frame wel degelijk vast zit?
Verder lees ik veel dat de voedinskabels op de radio stekker omgedraaid moeten worden? Klopt dit ook in dit geval?
spierbundel
545 km
al 15 jaar lid
Wat betreft het kapje...daar zit hij stevig in vast.
Heb er nog 1 liggen MET een radio erin en die zit als een huis:)
Wat betreft de stroomvoorziening...is het geen plug en play stekker die er op past!?
De radio deed heel vreemd zaterdag, eerst heel luid kraken, en piepen en de radio wou niet uit. Daarna deden alle knoppen en schermpje niet/ half. Daarna deden alleen de rechter speakers het. Als laatste begaf hij het helemaal en geen 1 knop werkte meer zoals hoorde.
Nu na 2 dagen de radio in kofferbak hebben laten liggen, dacht ik, voordat ik framepje bestel kijk ik nog eens of hij werkt. Wonder boven wonder werkt hij perfect.
De enige oorzaak die ik mij kan bedenken is omdat ik in de verwarmingsbuizen wat aircocleaner heb gesporten. Dit schuim is bij de radio gekomen toen?
Het werk iedergeval en vervang de radio pas als hij defect is natuurlijk.
spierbundel Topicstarter 545 km Reageer
Hahah ok..misschien idd vocht geweest van je reiniger.
Succes!
