Onder het rijden op de snelweg 100 Km ontstaat er soms een kloppend/roffelend geluid vergelijkbaar met het rijden over een onderbroken wegbelijning (witte strepen) . Het veranderen van stuurrichting links/rechts haalt niets uit. Remmen geeft ook geen oplossing. Verlaging van de snelheid geeft eerst een lager klopgeluid frequentie. Onder de 50Km houdt dit geluid op. Na stilstand en weer op snelheid komen is dit euvel vaak weer weg.
Maar op een gegeven moment is dit geluid er weer. Meestal treed dit op op een 'gladde' snelweg in mijn geval woon-werkverkeer A326 tussen Wijchen en Nijmegen en dit komt dan vaker voor op de heenweg dan op de terugweg. Misschien dat dit te maken heeft met een ietwat schuinere hang naar een bepaalde zijde van het voertuig door de wegsituatie ?
Gr.
mvg,
Hans
