Opel Corsa: 1.7 Dti Corsa C Motor Schokt Bij Koude Motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTI
Edu Stuurdoos Pomp Reeds Vervangen Toerental Sensor Krukas Reeds Vervangen
Het Probleem Heeft Hij Enkel Bij Koude Motor Na Ca 3 Km Is Het Gedaan
Schokt Bij Gas Geven .
TOPCARSNINOVE
Zul je mee moeten leren leven denk ik. Heb dat al 2 jaar.
Verder prima motor.
Heb zelf ook al heel veel rondvraag gedaan maar zonder dingen die helpen.
Grtz. Kim
zijn jullie problemen al opgelost zoniet , doseerklep op de pomp vervangen en stekke van motorstuurapparaat goed uitkuisen ( hier zit een gel in diej na zovel jaar rond de pinnetjes komt te zitten en slecht contact geeft , stekkers inspuiten met remmenreiniger en dan met blaaspistool uitblazen , er komen dan precies witte wormpjes uit de stekkers)
Hallo heb precies dit zelfde probleem met zo'n corsa. Is dit opgelost met een van de aangedragen oplossingen?
hbr 1.835 km Reageer
ben benieuwd of het probleem opgelost is heb het zelfde probleem . den zelf aan een hele lichte koppakkiing lekkage
omdat dit even duurt voordat het water weg is
nusret 250 km Reageer
