Opel Corsa: Opel corsa b valt helemaal weg doet niks geen spanning.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.4xe
hallo
ik heb het volgende probleem.
ik heb hier een corsa b van 1995 1.4 16v eco staan, ik starte hem hij sloeg aan en viel uit daarna deed hij niks meer.
geen lampjes niks ook niet als je hem op contact zet binnen verlichting brand wel alleen heel erg zwak
accu is goed andere accu het zelfde probleem.
zekeringen zijn allemaal nog heel.
wat kan dit zijn?
heeft iemand dit ooit mee gemaakt.
kan het de dynamo zijn? kortsluiting ofzo?
alvast bedankt
jongottgens
115 km
Massakabel stuk bij de bak?
Petje57 16.825 km Reageer
Ik denk ook massa.
mvg,
Hans.
neeh jammer genoeg is dat het niet dat was al geprobeert
[quote=Hans4040]Ik denk ook massa.
mvg,
Hans.[/quote]
jongottgens Topicstarter 115 km Reageer
dat wordt zoeken.
het zal ongetwijveld een losse verbinding zijn, maar waar .........dat kan ik hiervandaan niet zien helaas.
mvg,
Hans.
Accukabel bij doorvoer in schutbord doorgesleten en iets tegen massa? Het is maar 'n idee.......
Eventueel dynamo uitsluiten door +kabel los te halen........
Gr.
plus kabel van dynamo gaat naar zekering kast en naar accu
is deze op accunaar zekering kast wel goed schoon/contact???jerry
