Opel Corsa: opel corsa b na moter vervangen niet aan te krijgen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 12 nz
hallo allemaal
ik heb eenmoter vervangen van een corsa b heb gewoon hetzelfde blok nummer en alles gebruikt dus de computer hoef ik dan niet te vervangen.
maar het probleem is alles is klaar en dan starten maar springt wel aan en dan meteen weer uit.
de ontsteking doet het wel en de benzine pomp loopt maar weet niet zeker of die bleef lopen dus heb ik die doorverbonden en nog spuit ie maar ff in en stopt dan met inspuiten.
en wat ook raar is het moter lampje gaat aan en dan blijft ie knipperen.
ik hoop dat een van jullie dit probleem al eens heeft gehad enmij verder kan helpen
alvast bedankt jarno Posthuma
Jarno5177
195 km
Bouwjaar? Lijkt iets te zijn met de startblokkering........
Heb je soms 'n bijgemaakte ( reserve)sleutel? Waar geen chip in zit? Zal niet de 1e keer zijn dat deze wordt gegeven tijdens 'n reparatie.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
zover ik weet heeft deze dat niet maar ik zou morgen eens een andere sleutel vragen maar kan het ook zijn dat de compu op slot staat zoiets heb ik al eens gehoord
Jarno5177 Topicstarter 195 km Reageer
Ecu op slot? Nooit van gehoord.......Ding moet gewoon lopen hierop.
Bouwjaar auto?
Gr.
het was toch de sleutel dus probleem is opgelost alvast bedankt
