Opel Astra: 1900 z19dth
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: z19dth
hallo ik weet nu niet meer wat te doen
heb een opel astra van 2006
had een paar foutcodes er is veel aan vernieuwd maar nu komt soms foudcode p242f-75 terug
en soms is deze ook weer vanzelf terug weg
vorige foutcodes komen niet meer terug na vervanging volledig inlaatspruitstuk ( wervelkleppen probleem .. ) enz
dus deze code komt soms terug maar verdwijnt ook soms vanzelf
maar als het slueteltje brand en de code aanwezig is gaat deze ook in noodloop
geen power meer dan en +- max 3000 toeren
alvast bedankt voor de reacties
mvg paul
apal 4000
275 km
Oplossing van apal 4000
bij deze effe wat verder en geen problemen meer met de wagen
Bekijk in de discussie
Foutcode p242f Druksensor Roetfilter, Bereik/Werking
P.Rutser 2.045 km
ja dat had ik ook al gevonden meer het is p242f-75 hee
was weer vertrokken zonder lampje onderwegen ging het weer aan
nu is deze daarnet geregenereerd ( geforceerd via opcom )
foutcode stond er nog in meer niet meer aktief tijdens de regeneratie is het lampje ook vanzelf weer uit gegaan want het brande wel
dus hoop dat het aan het roetfilter zelf want was voor 78 procent verzadigt
nu geregenereerd trekt terug ook iets beter op effe toertje gaan maken en lampje bleef uit
dus nu is het te hopen dat dit zo blijft
apal 4000 Topicstarter 275 km
Komt je koelwater op temp. want als het koelwater onder de +/-80gr blijf dan kan hij niet uit zich zelf regenereren.
wat die 75 betekent weet ik ook niet.
P.Rutser 2.045 km
mja heb de wagen nog niet zo lang dus ja komt deze op temp. ?
awel gen idee staat geen meter meer in :-)
KOEL WATER TEMP OP DISPLY
Je moet de knop settings inhoeden van de radio tot je een biep hoort (8 sec of zoiets)
Nu staat de radio en de bc in test mode via de knop bc kan je door een aantal schermen bladeren waar ergens een scherm staat met koelwatertemperatuur.
Om terug uit de test mode te geraken moet je terug naar begin scherm bladeren.
Daarna settingsknop inhouden tot dat je de biep weer hoort.
(bladeren naar bc1-terug (knop met pijl rechts) -oke (knop)-settings (knop)
P.Rutser 2.045 km
okee bedankt en ja hoor komt boven de 80 graden gewoon rijden stond deze te schommelen tussen de 87 en 88 graden :-)
dus hoop dat het nu in orde blijft tot op heden dus nog steeds alles in orde
alvast bedankt voor het weetje van de bc
Oplossing
