Opel Astra: Lekkage koelvloeistof
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6szr
Mijn astra verliest sinds enige tijd gem 100 ml koelvloeistof per week.
Ongeveer 1x per week als ik de auto start dan loopt hij 3/4sec haperig daarna kan je gewoon wegrijden en is er niks aan de hand,als je op dat moment onder de m.kap kijkt dan zie je langs de bocht van de uitlaat (onder het spruitstuk) wat druppels KVS op de grond vallen en roken op de uitlaat. Dit alles is alleen met KOUDE motor en hooguit eens in de week.
Heb ik nu een lekke koppakking of moet ik het ergens anders zoeken?
Verder rijd de astra normaal en is er zeker geen witte rook te zien tijdens rijden/starten. Heb wat mayo onder de oliedop maar das al 3jaar,ik rijd veel korte stukken in de zomer ist weg.
Wie heeft suggesties.
Mvg.
R1978
al 12 jaar lid
Als er koelvloeistof uit je uitlaatspruitstuk komt is de kans zeer groot dat je koppakking het aan het begeven is.
Systeem afpersen en je koelvloeistof controleren op uitlaatgassen.
Maar als het tussen je kop en spruitstuk vandaan komt is ook je spruitstukpakking lek.
Draai de bougies er eens uit en kijk of er geel/groene aanslag aan zit, als je dit doet als de motor koud is en je start de motor met de bougies er uit dan zou er zoals jij zegt ook koelvloeistof uit 1 van de bougie gaten moeten komen.
Leg een witte lap over de gaten heen kun je het ook zien als je alleen bent , zit er een vlek op in de kleur van de koelvloeistof.
Hmm oke,zal hem van de week eens af laten persen enzo.
Verder is mijn auto ook nog nooit heet geworden ofzo,de meter staat altijd netjes net voor de 90graden en ook vandaag met file rijden slaat dan netjes de fan aan...blijf het een vaag verhaal vinden..
Mvg
R1978 Topicstarter 55 km Reageer
Zou toch even de kleine koelvloeistof slangetjes controleren ??een lek of slang gescheurd
