Opel Corsa: 2 merk winterbanden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb 4 winterbanden gekocht met velg waar 1 seizoen op gereden is.
Nu merkte ik later dat er 3 banden van het merk "Barum Polaris 2" en 1 band is van het merk "Dunlop"
De afmetingen en codes zijn exact het zelfde.
Mijn vraag is of dit een probleem is. Is het veilig om zo deze winter (ik weet het, het is nog ver weg) om met deze banden te rijden.
En als dat kan, is het dan het beste om de dunlop band achter of voor te plaatsen.
Hoewel we nog geen winterbanden nodig hebben hoop ik op een nuttige reactie
goldy
765 km
Het merk doet weinig ter zake. Het profiel zal wel iets anders zijn maar de maten zijn gelijk en daar gaat het om. Gewoon de beste 2 voorop leggen. Wel even op de draairichting letten dan.
moderator 32.365 km Reageer
Oke, op de banden staat netjes waar de banden gezeten hebben. Ik zal ze daar dan terug gaan plaatsen mocht het weer winter worden.
Bedankt voor je geruststellende reactie
goldy Topicstarter 765 km Reageer
Let op : In België mag dit niet. De Technische Controle vereist dat de banden op 1 as hetzelfde zijn en ook ongeveer dezelfde profieldikte hebben.
Als dit in NL wel mag , zou ik toch de verschillende banden niet vooraan leggen. Verschillende banden kunnen in bepaalde omstandigheden een gevoelig ander gedrag hebben (bij hard remmen op sneeuw bijvoorbeeld) en zo de auto in een slip brengen. Dit is ook de reden dat dit in België niet mag. Achteraan zal dit minder invloed hebben (alhoewel toch ook nog iets).
Als de banden nog vrij nieuw zijn, kan u natuurlijk ook 1 band van hetzelfde merk bijkopen.
Oke, ik plaats de bewuste band dan wel aan de achterkant.
Is het trouwens verstandig om de banden zelf te monteren?
Of moeten de banden uitgelijnt worden omdat ze op een andere opel corsa (zelfde type) hebben gezeten?
Of is dat niet nodig omdat de banden niet van de velg afgeweest zijn?
Als dit alles niet nodig is dan kan ik de banden net zo goed zelf plaatsen toch? Zoveel werk zal het niet zijn.
Je kunt ze er gewoon zelf opzetten,wel de spanning controleren!En de wielen goed vastzetten!
bieuwke 2.490 km Reageer
Monteer de banden zelf nu. Is makkelijk om te doen. Scheelt weer een hoop geld. (
Met momentsleutel vast zetten , om allerlei narigheid te voorkomen , kromme schijven bv.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Allen bedankt voor jullie reacties.
Hier mag een slotje op
