Opel Omega: 2.5 TD met licht vermogensverlies
Bouwjaar: 1998
Beste kenners,
Mijn Omega 2.5 TD 6 cilinder automaat met 260.000 km op de teller heeft last van licht vermogensverlies. Hij is in onderhoud bij de Opel dealer, maar die heeft niet direct een idee waar het aan kan liggen.
De automaat is in orde en het blok loopt als een zonnetje. Toch voel ik sinds een dikke week dat hij wat minder PK's op de achterwielen kwijt kan. Normaal kan ik bijvoorbeeld vanaf 120 km/uur plankgas optrekken (net niet de kickdown raken), en de automaat blijft dan lekker in de lockup en trekt op trekkracht op zonder terugschakelen. Als ik dat nu probeer schakelt hij eerst terug.
Heeft er iemand enig idee wat er mis kan zijn?
Marcel
Marcel7004
Turbo Versleten?
onder op de inlaat zit een dun slangetje naar de turbodruksensor. het wil wel eens gebeuren dat het buisje aan het inlaatspruitstuk verstopt zit effe door prikken met een dun boortje . succes basje
basje 3.080 km Reageer
en is het opgelost??? basje
YES!
Het bleek een vervuild brandstof-filter te zijn. Hij trekt weer als een raket (toen hij nieuw was is hij door Carli Motors getuned).
Thanks!
