Opel Omega: (2.5 V6 Station) geluid rechtsachter
Bouwjaar: 1995
Rechtsachter hoor ik een brommend geluid dat je het beste hoort bij 60-80 km/h. Als ik naar rechts stuur (dus als de auto op de linkerkant 'hangt', is het weg. Als ik naar links stuur, dus als de auto op de rechterkant 'hangt'is het erger. Kan dat het rechter wiellager zijn?
Verder trekt de auto naar rechts. Als ik het stuur loslaat zit ik zo in de rechterberm. (is uitgelijnd en gebalanceerd). Kan dat met bovenstaande te maken hebben?
Groeten,
Martijn
Martijn7427
3.600 km
al 23 jaar lid
hoi heb hetzelfde probleem gehad met opel astra.
bij mij leek het op een kapot wiellager maar blek het aan de banden te liggen zgn cubbing. kijk eens naar het profiel van de achterband zijn de nokjes verschillend van hoogte dan ligt het vrijwel zeker hieraan. anders even het reservewiel er op leggen en dan proberen of het dan weg is. volgens garage ligt het aan het soort banden er liggen banden op die een hoger gewicht kunnen dragen omdat het een stationcar is en als je dan meestal rijdt zonder gewicht dan krijg je dat verschijnsel.
succes wim
Ja, het is wel sinds er achter nieuwe Pirelli's omliggen. Maar dan zou het toch bij beide banden moeten zijn? Het is nu alleen rechtsachter.
Is er trouwens iets aan te doen?
Martijn7427 Topicstarter 3.600 km Reageer
Het was inderdaad het wiellager rechtsachter. Het is inmiddels vervangen en de herrie is weg. Nu hoor ik heel vaag iets aan de linkerkant. Zal dan wel het andere wiellager zijn wat er aan zit te komen.
