Opel Zafira: 2e Lambda of katalysator vervangen?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Ik heb een Opel Zafira 1.8i uit 2003 die rijdt op LPG.
Nu is het uitlaatgassen lampje gaan branden en blijkt na het uitlezen bij de garage dat de 2e lambda sensor de storing veroorzaakt. De auto rijdt verder prima, ook stationair. Volgens de garage moet de 2e lambda sensor vervangen worden.
Nu lees ik op het internet dat de storing van de 2e lambda sensor ook kan komen door een defecte katalysator?
Graag advies wat het beste te doen.
PPW
Storingsmelding op/over de 2e lambda-sensor wordt altijd veroorzaakt door deze sensor zelf of de bedrading.
Storingsmelding over de katalysator wordt gegeven aan de hand van het signaal van de 2e lambda-sonde.
Weet je welke storing er is uitgelezen? Liefst compleet met nummer.
Is er een voorgeschiedenis van uitvallen, inhouden, stotteren, defecte bougies of bobines?
oldford 117.985 km Reageer
Inderdaad, het gaat om WELKE storing er word uitgelezen..
Als de storing betrekking heeft op het Wegvallen van het Lambda signaal of onderbrekingen hierin dan zal de lambda zelf stuk zijn.
Als de storing betrekking heeft op de waarden van de lambda is in de meeste gevallen de Katalysator naar de &%!&
Willem
Bedankt voor de tips; ik zal volgende week bij de garage checken welke storing er uitgelezen is.
PPW Topicstarter 55 km Reageer
