Gisteren stond ik na het shoppen ineens met een auto die niet meer wilde starten. Zelfs de start motor gaf geen klik meer.
De auto had niet eens een uurtje stilgestaan en daarvoor had ie zonder problemen gestart (en ik heb nooit problemen gehad).
Nadat ik hem met behulp van startkabels had gestart, naar huis gereden. Maar nadat ik de motor had uitgezet, wilde hij meteen weer niet starten.
Zelfs de centrale deurvergrendeling via de zender (op de sleutel) wilde niet werken.
Raar genoeg deed de de radio het wel, ook de eerste keer net na het shoppen.
Ik heb de auto opnieuw gestart en even gemeten en er staat 14,6v over de accu polen (met draaiende motor) dus de dynamo is waarschijnlijk nog wel o.k.
Onbelast )motor uit) geeft de accu 12v.
Kan een accu zomaar opeens de geest geven terwijl ik ervoor nooit problemen heb gehad? Motor startte ook altijd erg snel.
Ik denk erover om nu de accu maar te vervangen, maar als iemand een ander idee heeft wat het zou kunnen zijn dan hoo rik het graag.
Groet,
Martin
Zijn de accuploen schoon (geen bloemkolen) en zitten ze goed vast?
Zitten de aarde polen goed vast?
Zet het dimlicht aan (met motor uit) en meet het voltage op de polen zelf en daarna op de accu-klemmen.
