Opel Zafira: Opel Zafira trekt slecht op alsof de turbo het niet doet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Mijn Zafira trekt zeer slecht op in de 1/2/3/4/5e versnelling.
Tijdje geleden begon hij onderweg ineens mee, toen kwam ook het controle lampje(steek-sleuteltje) te branden een tijdje rustig gereden en ja hij deed het weer.
Vervolgens alle luchtslangen los gehad en goed schoon geblazen.
Daarna deed hij het even weer goed maar nu is het probleem er continu.
Heb de luchtmassa meter al vervangen, maar het probleem is er nog steeds.
Wat kan dit probleem veroorzaken?
En kan het veel kwaad om zo door te rijden?
Alvast bedankt voor jullie reacties en hulp
Dennis
DENHOF
65 km
Als het lampje brandt is er een storing opgeslagen. Uitlezen is dan de makkelijkste manier om er achter te komen wat er aan de hand is.
Het is ook nog goedkoper dan het vervangen van onderdelen die gewoon nog goed zijn.
Kan het kwaad om door te rijden? Ligt er aan wat het exacte probleem is.
Gevolgen kunnen uitleen lopen van een verhoogd brandstofverbruik tot een gat in de zuiger of een verstopte uitlaat.
oldford 117.985 km Reageer
Krijg geen fout codes door bij het doormeten.
DENHOF Topicstarter 65 km Reageer
Heb je de LMM ook schoongeblazen? Daar kan hij slecht tegen.
Gr. Arjan
We dachten inderdaad dat het aan de luchtmassameter lag , we hebben deze vervangen, maar helaas zonder resultaat.
Probleem opgelost.
Vacuumklepje(potje) die de druk regeld naar de turbo toe was kapot.
Deze vervangen en hij is weer als van ouds.
Dennis
