Opel Zafira: zafira 2.2.DTI olielekkage rond de olieniveau-sensor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DTI
Ik heb olielekkage rond de olieniveau sensor aan de voorkant van de carter.
Aan de buitenkant zit deze met een grote circlip vast.
Het lijkt er dus op dat deze van binnenuit op de carterdeksel gemonteerd is.
Vraag: moet ik de carterdeksel verwijderen om de sensor te verwijderen?
Als deze verwijderd moet worden, moet de pakking dan vervangen worden of kan ik dit afdichten met vloeibare pakking?
en vraag 2 werkt de afdichting van de sensor met een pakking? kan dit vervangen worden of moet hier een nieuwe sensor op.
alvast bedankt!
rene9522
220 km
die circlip zit die niet in het huis en om je sensor.zodat je sensor op zijn plek word gehouden door die circlip,ik kan me niet voorstellen dat deze van binnenuit vervangen moet worden
als ik me niet vergis zal toch het carter er onder uit moeten
zit aan de binnen kant van het carter geborgd
willem je hebt helemaal gelijk ik heb het effe opgezocht. [url=http://img532.imageshack.us/i/picture002...][img]http://img532.imageshack.us/img532/8030/...[/img][/url]
samen komen we er wel uit .
en anders een ander
mvg willem2
Hey Robby en Willem, bedankt voor de info.
Weet nu zeker dat de carter eronderuit moet en het lijkt erop dat het misschien met een nieuwe afdichtring verholpen kan worden.
Ik weet alleen niet welke bouten aan de zijkant van het carter allemaal losmoeten en moet er een nieuwe pakking geplaatst worden of kan dit met vloeibare pakking.
Robby als je de mogelijkheid hebt zou je dan ook de beschrijving van het in en uitbouwen van de carter hierbij willen plaatsen.
Zou helemaal super zijn.
Bedankt alvast!
rene9522 Topicstarter 220 km Reageer
Hey Robbie, helemaal top, bedankt voor de moeite, ga er van de week mee aan de slag!
Hallo mannen.
Probleem is verholpen, ging zoals beschreven!
Nu na een week gereden te hebben geen olielekkage meer.
Mede dankzij jullie input was het klusje in 3 uurtjes gepiept.
De afdichting van de censor was met een o-ring in het gat, deze vervangen!
Nogmaals bedankt!
