Beste collega's, er is ons hier de vraag gesteld hoe het komt dat een Astra al tot 3x toe een nieuwe compressor vd airco defekt heeft. Ik heb voertuig gezien en inderdaad als je de airco aanzette viel de motor stil omdat de koppeling gewoon haperde. Ik heb er mijn aircotoestel aangehangen op de hogedruk, maar onmiddellijk moeten verwijderen of de meter "ontplofte". Er zit zodanig veel druk op dat die compressor defekt moet.
Vorige garages hebben daar al de condensor op vervangen en dus ook 3 compressoren.
Nu blijk ik gisteren een identieke panne ontdekt te hebben bij een Meriva diesel. Deze persoon vond dat zijn ventilator sneller opsprong dan gewoonlijk. Ik heb dus ook mijn Robinair aangekoppeld, maar weeral onmiddellijk moeten afkoppelen wegens te hoge druk.
Herkend iemand deze pannes? Ik kan de drukken niet meten gezien de defekten. Bij de Astra hebben ze "alles" al vervangen volgens de eigenaar.
