Mijn Astra H GTC 1.8 heeft een probleem met de koude start.
Als hij start is hij zeg maar aan het bokken en zoekt hij naar toeren, de toeren dippen naar ongeveer 7000rpm en stijgt naar ongeveer 12000rpm, dit doet hij ongeveer 4 a 5 keer en daarna loopt de motor soepeltjes. Bij de koude start getracht om met het gaspedaal de toeren te beinvloeden. Echter lijkt hij niet te reageren op het gaspedaal.
inmiddels de bougies vervangen en het gaklephuis schoongemaakt. hier bleek ook de cath ontluchting dicht te zitten deze met 2,5mm boortje weer geopend. hierna 650km gereden zodat hij zichzelf weer heeft ingelezen.
Motor geeft code aan brandstof mengsel te arm. heeft geen EGR klep. onlangs het uitlaatspruitstuk vervangen en de lambda sonde.
Wie o wie heeft een idee wat dit kan zijn
Dat kan vrij veel zijn. B.V. een verouderde luchtmassameter, valse lucht of een te lage brandstofruk.
De vraag is of het mengsel alleen bij de koude start aan de arme kant is, of altijd.
Gebeurt het alleen met de koude start dan is de koelvloeistof temperatuur sensor de 1e verdachte.
