Opel Zafira: 5w30 vrachtwagenolie in personenauto
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Ik kan van een kennis 4 liter Shell Rimula 5w30 diesel motorolie krijgen.
Het schijnt dat deze in vrachtverkeer gebruikt wordt.
olie heeft volgende specificaties:
Specification and Approvals
ACEA - E4
API - CF
DAF - HP1, HP2
Mercedes-Benz - 228.5, 225.6*
MAN - M 3277
MTU - Type 3
Volvo - VDS-2
Typical Physical Characteristics
Rimula Ultra 5W-30
SAE Viscosity grade 5W-30
Kinematic Viscosity ASTM D 445
at 40°C mm2/s 68
at 100°C mm2/s 11,6
Dyn. Viscosity ASTM D 5293
at -30°C mPa*s 5940
at -25°C mPa*s
Viscosity Index ISO 2909 164
Density at 15°C kg/m3 ASTM D 4052 855
Flash Point COC °C ISO 2592 230
Pour Point °C ISO 3016 -39
TBN mg KOH/g ISO 3771 17
Sulphated Ash % ISO 3987 1,9
Kan ik deze in mijn zafira cdti gebruiken?
metins
3.120 km
al 15 jaar lid
Heel simpel , je kijkt wat er in jou auto hoort te zitten qua specifikaties , vergelijken en je weet het.
Er gaat trouwens meer dan 4 liter olie in bij verversen , wat ga je er dan bij in gooien om op het juiste peil te komen ?
kaleido 1 158.875 km Reageer
Normaliter gebruik ik 5W30 DEXOS-2
met volgende specificaties:
Specificaties
ACEA: A3, B3, C4
API: SM/CF
BMW: Longlife-04
Mercedes-Benz: 229.51
VW: 502.00
505.00
505.01
Enkele waarden dus komen overeen.
metins Topicstarter 3.120 km Reageer
Mag dus niet: reactie van Shell ontvangen: Case-closed :-)
Een, het Rimula gamma is voor "heavy duty" diesel toepassingen : dus uitsluitend voor vrachtwagens, bus, agri of grondverzet. Niet voor personenwagens.
Je zal ook geen enkele specificatie voor personenwagens vinden op Rimula (dus geen ACEA A of B code, en ook geen andere OEM specificaties)
