Opel Astra: A-sproeierleiding ruitensproeier
Bouwjaar: 1997
Ik heb een Asdtra-station van `97 waarvan de sproeierslang in het doorvoerrubber is gebroken. De slang in de achterklep kan ik nog vinden maar de slang die de auto ingaat kan ik niet vinden.
Loopt deze langs de dakstijl of gaat deze via het achterlicht naar beneden?
Henk4379
515 km
Ik heb hetzelfde gehad met onze astra station van 95. hierbij liep ie via de dakstijl.
succes
Probeer hem op te vissen en zet er een stukje tussen.
Dat is makkelijker dan de hele slang vervangen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bij een kadett loopt deze idd ook via de dakstijl (linkerkant), ik las hier laatst dattie bij een Astra rechts zit...
Het loopt helemaal door naar voren in deze stijl boven de deuren langs, ook even je opbergbakken controleren of deze niet vol staan met water...
MartijnGR 5.620 km Reageer
Ik heb inmidddels de auto verkocht en de leiding hersteld. Deze liep in de bovenstijl langs het dak aan de re kant.Dank jullie voor de informatie.
Henk4379 Topicstarter 515 km Reageer
