Opel Astra: Niet werkende airco
Bouwjaar: 2000
Opel Astra 2000 16i. Sedert enige tijd werkt mijn airco niet meer,ik heb daarom bij de dealer een diagnose test laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de koppeling van de compressor niet geactiveerd werd. De schakelaar die hiervoor zorg moet dragen blijkt defect te zijn. Gezien de duurte van de reparatie, eur.276 incl., wil ik eerst onderzoeken of dit voordeliger kan. Mijn vragen zijn: Weet iemand mij te vertellen wat de juiste benameng van die schakelaar is, waar hij zich ergens bevind en of die door een niet automonteur, wel technisch, vervangen kan worden. Bij voorbaad dank voor uw reactie.
dupl-u-20870-5dd148fb6fb02+voluntas
hans, er zit een terugslag ventiel in de aansluiting van deze sensor. dus losdraaien is geen probleem...er ontsnapt geen r134a als dit ventiel goed werkt...
sleutelgek 470 km Reageer
Koelingsmoduul
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
De schakelaar die hier bedoeld wordt meet de druk in het systeem.
Als deze schakelaar vervangen moet worden , moet het systeem leeg.
Trouwens , als je de schakelaar verwijderd , loopt het vanzelf wel leeg .
En dat mag alleen gecontroleerd gebeuren door een STEK erkent bedrijf.
De hoge kosten komen doordat het systeem gecontroleerd moet worden alvorens het weer kan ( en mag ) worden gevuld.
Je kan wel bij meerdere bedrijven een prijsopgave laten doen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
