Cilinderkopbouten (1,4/1,6 L):
fase 1 55 (5,5)
fase 2 +60° verder draaien
fase 3 +60° verder draaien
fase 4 +30° verder draaien
fase 5 warmdraaien
fase 6 +30°-45° verder draaien
Cilinderkopbouten (1,8/2,0 L):
fase 1 25 (2,5)
fase 4 +60° verder draaien
fase 5 warmdraaien
fase 6 +30°,+15° verder draaien
Onsteking is aanwezig
Uit de toevoerslang komt geen benzine omdat de brandstofpomp niet pompt.
Als ik rechtstreeks spanning op de pomp zet pompt deze en komt brandstof uit de slang.
Welke voorwaarde heb ik nodig om de pomp te laten draaien.
Ben nog op zoek naar het Relais (dat ergens rechts moet zitten)om dit te controleren.
Filter is niet verstopt.
willem
Vanmorgen heb ik de ontstekking nog eens gecontroleerd en wat bleek "Geen vonk".Ik heb alle elektrische contacten schoongemaakt toen het brandstofrelais opgezocht en gevonden.
Draai de sleutel om en het relais kwam 1 sec. op.
Hij bleek ook weer te vonken.Alles inelkaar gezet en gestart.
Ik gelukkig hij draaide als een zonnetje
Bedankt
Vr. Gr. Hans
Bouten vernieuwen.
stadium 1--25nm
stadium 2--60 graden
stadium 3--60 graden
stadium 4--30 graden
stadium 5--motor 15 min laten draaien
stadium 6--30 graden
stadium 7--15 graden
succes Hub
