Opel Vectra: Aanjager
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i
Goedendag allemaal,
Mijn aanjager werkt niet naar behoren, op stand 9 werkt hij goed en op 1 t/m 8 af en toe. (over hobbels)
Inmiddels heb ik begrepen dat het de "kachelweerstand" zou moeten zijn.
Mijn vraag is, zit die weerstand bij het gaspendaal? (Vectra B 16i 1998)
Is de "weerstand" te repareren? (gezien het wakkelcontact)
Zo niet, wat kost dan zo weerstand?
Mvg,
Ton
Ton11586
365 km
al 23 jaar lid
Hallo Ton,
Met mijn vectra het zelfde gehad. Zodra hij liep was het ok, maar het opstarten was een probleem.
Was een 2.0 diesel met climatecontrol maar naar mijn ideen is de aanjager gelijk.
De collector was in mijn geval compleet versleten. Dure grap, maar heb er eentje op de sloop voor een paar tientjes gevonden.
In/uit bouwen is even prutsen maar geen probleem.
Succes, Mondy
