Opel Vectra 1995: distributie vervangen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: C18NZ
hoi hoi
we zijn bezig met het vervangen van de waterpomp
nu gaan we ook direct de distributiesnaar vervangen
hebben alles kaal tot aan de distributiesnaar
nu zijn we opzoek naar de kenmerkjes op de poelies
op de nokkenas staat duidelijk een kenmerk en op de kap ook
maar we kunnen bij de krukas moeilijk zien waar de merkjes staan
we zien onderin wel een hapje in het blok staan
maar kunnen niet echt zien waar het merkje op de poelie staat
hebben een foto van de poelie gemaakt
wie kan ons effe helpen ???
alvast bedankt
gervin
745 km
Zet je nokkenassen eens op tijd.
dan zal je zien dat er een hapje op de krukaspoelie tegenover een merkteken op de motor of distributie achterplaat staat.
Willem
hoi willem
bedankt voor snelle antwoord
had idd die hapjes gezien maar wist niet zeker of die het waren
waarschijnlijk zijn de kruk en nokkenas van elkaar verlopen
de waterpomp is vast gelopen en pollie lag helemaal naar buiten (van de pomp)
maar als ik dus het hapje van de nokkenas en de hapjes van de krukas op
de hapjes zet zou het in principe goed moeten staan
toen ik de plastic kap van de distributiesnaar eraf haalde
stond de snaar ook helemaal slap
dus kan goed begrijpen dat hij is verlopen toch ??
gervin Topicstarter 745 km Reageer
Het betreft neem ik aan de C18XE C18XEL of X18XE motor?? (1.8 16V)
zo ja, heb je grote kans op motorschade.
ik denk dan toch dat ook de kleppen van je motor krom zijn en er een kopreparatie aan vast zit.
Willem
hoi willem
het gaat hier om een :
opel vectra C1.8NZ
heb zelf een astra heb de vekeerde naam ingevuld (DOM)
het gaat om de auto van mijn vader die heeft een vectra
sorry
gr
als de riem er opligt eerst met de hand en uitgenomen bougies rond draaien
dan compressie meten
hoop dat je geluk hebt
maar als de pomp al naar buiten loopt heeft ie een tijdje moeten lekken?
is ie niet warmgelopen
lekt idd al een poosje een klein beetje water
en auto is aan de kook geweest
gr
pers dan ook t koelsysteem af
om zeker te weten dat niet de koppakking eruit ligt en je na een poosje rijden met de familie erachter komt dat ie heet loopt en alles naar huis moet lopen
Leg de riem er maar eens op en zorg dat de merktekens overeen stemmen.
Draai de motor een paar slagen helemaal met de hand rond om er zeker van te zijn dat alles 'vrij' loopt en niks raakt..
Het beste is dan inderdaad om de compressie te meten..Beschik je niet over zo'n meter,kun je eens een poging doen om hem te starten.
Het ligt een beetje eraan hoe heet hij geweest is..Soms heb je mazzel ( lucky day ) maar als er iets met de koppakking/kop of kleppen aan de hand is,moet de boel toch uitelkaar.
Gr Stefan
Deze motoren lopen niet kapot als de riem breekt.
maarrehh C18NZ van '95??
daar zijn ze in half '94 mee gestopt, vanwaar ik dacht het een 16V zou zijn.
Willem
hij geeft ook aan
Jupzz stond bij mijn 16V ook.
merkteken op de nokkenas en op de kap (Achterplaat).
maargoed.
Als het alleen de waterpomp is die stuk is gelopen zou ik die vervangen voor een nieuwe, samen met een complete distributie set.
de boel weer op tijd en proberen te starten.
Loopt het boeletje goed, dan zal er weinig aan de hand wezen.
verlies je koelvloeistof, dan kan je altijd nog verder gaan zoeken.
Willem
hoi hoi
hebben de waterpomp, distributie en spanrol vervangen
en de motor loopt als een zonnetje
viel mij 100% mee :)
nu effe kijken wat de koppakking doet
iedereen bedankt voor de snelle reacties en hulp
gr gervin
Type verandert in Vectra C1.8NZ
Bedankt voor de feedback.
mvg,
moderator.
