Opel Vectra: Auto start heel moeilijk.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6i - 16v
Hallo allemaal,
Ik heb al een week een rare probleem.
Mijn auto is vorige week ineens niet meer gaan starten. Met slepen werkt hij wel, als je hem op gas zet.
Vervolgens dus nieuwe brandstofpomp gehaald. Auto start nu wel maar heel moeilijk, Terwijl ik met mijn sleutel draai moet ik heel snel de gaspedaal in trappen (dit wel een x of 15) en vervolgens begint die stotterend te starten,. En daarna start hij wel zonder problemen ?
Als de auto warm is, hoef je niet eens de gaspedaal in te trappen. En rijdt ook op benzine normaal.
Nu heb ik er gister injector cleaner erin gegooid, en rij nu evetjes op benzine (tot de tank leeg is).
Iemand enig idee voor deze probleem, en wnr merk ik die injector cleaner ?
ardinda
75 km
al 17 jaar lid
Klinkt als een probleem met het mengsel bij koude motor, mogelijk als gevolg van een defecte sensor.
Gaat het motorlampje branden bij kontakt aan? Gaat dit bij starten weer uit en blijft het uit?
oldford 117.985 km Reageer
Als hij eenmaal gestart is brand het lampje paar seconden, en vervolgens gaat die uit (motorlamp).
Kan dit probleem liggen aan mijn injectors ?
ardinda Topicstarter 75 km Reageer
Gaat de motorlamp toevallig uit op het moment dat er naar gas overgeschakeld wordt?
Ik ken niet iedere auto uit mijn hoofd, maar volgens mij moet de motorlamp uit gaan op het moment dat de motor aan slaat, niet later.
Kennelijk ziet ook de motorcomputer een probleem.
In eerste instantie maar eens foutcodes (laten) uitlezen. Dit kan elektronisch met een uitlees apparaat, maar misschien kun je het zelf ook.
Zoek de 16-polige diagnose stekker op en kijk of pin 6 aanwezig is. Indien aanwezig motor starten en dan pin 6 met pin 5 verbinden.
Foto van de stekker: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
Goed tellen (10 keer = een 0, vor derest 1 x = 1, 2 x= 2 etc.) en nummers opschrijven.
Elke code bestaat uit 4 cijfers en wordt 3 keer getoond.
Wordt de code dan met de motorlamp aangegeven of met iets anders?
Inderdaad, de motorlamp gaat knipperen.
Is er een voorkeur om de verbinding te leggen ? of gwn met een elekrischiteitsdraadje ?
& om even niet te vergeten, mijn auto gaat waarschijnlijk nu wel zonder problemen starten omdat die warm is ?.. kan ik het alsnog uitlezen?
Elektriciteit draad of een paperclip, zolang het maar een elektrische verbinding tot stand brengt.
Codes blijven heel vaak bewaard, maar mocht dat niet zo zijn dan morgenochtend uitlezen.
Ik heb het net even geprobeerd en inderdaad hij knippert paar x.
Zal ik strax een video maken en u de link gegeven, want ik weet niet precies wanneer die stopt etc. ?
