Opel Vectra: Gegevens verbruik op de boordcomputer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XE
Vectra B Z18XE 2001. Ik heb een probleem met mijn boordcomputer. De boordcomputer is vernieuwd maar
geeft geen goede signalen door. dwz, de verbruik gegevens en de rij bereik van brandstof,
traject verbruik,mom.verbruik . De gegevens blijven op nul staan als je rijdt. En geeft streepjes aan als je stil staat.
Wie is hier mee bekent. Geeft geen storingscode aan . Volgen de dealer moet het aan de
motormanagment liggen [waar zit die eigenlijk?]. De motor loopt verder goed zonder problemen en haperingen.
alvast bedankt
bertuspaalman
105 km
al 17 jaar lid
Klopt de Software wel die op de Computer staat.
indien het scherm er NIEUW is ingekomen moet er nog software voor de juiste motor ingelezen worden.
anders gaat het nooit of nooit goed werken.
ik heb bijvoorbeeld bij mijn Vectra-B V6 een scherm geplaatst uit een 2.0 16V, deze werkt op andere warden dan de V6.
maar als je de software van de V6 er in laad is ie weer juist.
willem
Hallo Willem
Het scherm geeft wel de buitentemperatuur/gemiddelde snelheid/stopwatch/traject km[dagteller doet wel, maar
wijkt iets af].
Wat niet werkt is gemiddelde brandstofverbruik/trajectverbruik/moment verbruik/rij bereik.
De Opel dealer [in Limburg] heeft voor dat ik de auto kocht het scherm[975euro] vervangen en alles door
uitvoerig getest , omdat ze de storing eruit wilden halen. Ze waren er toen nog
mee bezig in de verloren uren. Dus ik neem aan dat ze de software wel bekeken hebben en ingelezen. Ik
wist dat dit niet helemaal werkte en heb hem dan zo gekocht in overleg met extra korting.
Maar naar mijn idee maakt het managment ergens geen goede telling met een 1 of ander sensor .
Een nieuw motormanagment kost dikke 1050euro .Dus dit ga ik niet zomaar even vervangen als het niet nodig
is. Heb hem laatst in de buurt ook nog bij een Opel dealer [Overrijssel] laten uitlezen maar ook toen gaf het
geen storing aan. Heb zelf ook een ODB 2 storinglezer maar die geeft ook geen storing aan .Maar waar zit bij
deze Z18XE Sport Edition 2 het motormangment eigenlijk? [spruitstuk?] Niet boven het daschbordkastje waar
die zou moeten zitten. Kan ik de pennetjes van de stekker nog op beschadigingen contoleren en doormeten.
Ik zoek graag een antwoord naar dit mankement.
Groeten Bertus
bertuspaalman Topicstarter 105 km Reageer
Motorcomputer zit op de motor zelf, rechts van het gasklephuis.
is een kastje met 2 stekkers en koelribben.
Ik kan je meedelen dat er genoeg dealers zijn die niks weten over een schermpje programmeren.
ik ben bij 3 opeldealers geweest, welke alle 3 zeiden, kan niet, je hebt een scherm voor een verkeerd motortype.
Ik mocht bij de laatste dealer wel uitleggen hoe het werktje om dat ik wist hoe het werkte, dit scherm te programmeren.
(heb stage gelopen bij een opel dealer)
Dus heb ik bij een opel dealer in de zaak mijn eigen schermpje geprogrammeerd op juiste motortype.
en de Chef werkplaats heeft toen mee gekeken.
haha, zo kan de opeldealer nog wat van zijn klanten leren.
Willem
Hoi Willem
Het motormanagment kastje op het spruitstuk heb ik al geregeld naar zitten kijken ,[Had wel een vermoeden
maar toch???] maar ik kon hem nog niet thuis brengen waar die voor was. Ze hadden me verteld dat hij boven
daschbordkastje moest zitten of in het middenconsole, maar daar zat niks.
Als ik naar de dealer ga en wil het laten inlezen , hoe kan ik ze laten weten naar wat voor programma ze
moeten kijken voor deze display. Is dat alleen op de motorcode Z18XE of komt er nog meer bij kijken. Ik
vraag dit zodat ik dan wel voorberijd wil zijn als ze het niet kennen, of waar ze naar moeten
zoeken en kijken.
mvg Bertus
Hun kunnen in hun programma's opzoeken welk programma hoort bij de Vectra-B2 van 2001 / 2002, met deze Z18XE motor.
en dan met de Tech2 uitleeskast het juiste programma inladen in het Multi Info Display scherm.
Ze kunnen wel storingen blijven zoeken, maar met onjuiste programma's gaat ie gewoon niet werken of geeft verkeerde waarden.
als ze willen kunnen ze zelfs je bandenmaat aanpassen..
Willem
Hoi Willem
Ik zal met deze informatie is naar de Opel dealer gaan .
En dan is kijken of zij/wij het display is goed aan de praat kunnen krijgen. Zal een afspraak maken en
dan laat ik het jou weten als we het gelukt is of niet.
Hartelijk dank voor je informatie
mvg Bertus
Succes...
Willem
Hallo Willem
Ik ben met de auto naar de Opeldealer geweest vanmorgen en de boordcomputer laten inlezen.
Het was 10 minuten werk en kenden het probleem van de Opels met het Multi display storingen.
Ze hebben de code erbij gezocht en was voor de Vectra B2 Z18XE . bouwjaar 2001/2002 met multidisplay. code 043.
Ik heb meer gegevens op de display maar nog niet allemaal[Momentele+trajectverbruik niet]. Dat had
even zijn tijd nodig , want de gegevens moeten zich op elkaar afstemmen vertelden ze me. Ik wacht af.
Wat mij op de terugweg nog wel opviel was , als ik stil ga staan dan valt alles weer op ------ streepjes. Dat had
hij voor de tijd ook al. Hoef maar iets te rijden en heb dan de gegevens weer.
Maar ik moet van de week nog terugkomen en dan kijken ze of alles dan goed op elkaar is afgestemd .
We zijn al verder dan het was.
Wordt vervolgd.
mvg Bertus
normaal moet Momentaan verbruik over gaan op liters per uur bij stlstaan
de rest moet de waarden vast houden.
willem
Beetje late reactie, maar had de computer stuk. Het display is vorige week 2x ingelezen . Omdat de 1e keer
niet na een dag niet helemaal meer werkte .De 2e x heeft hij iets meer tijd aan besteed ,maar ook nu geen goed
resultaat . Enigste wat nu wel werkt is afstemming van de dagteller van de kmteller en de traject km van het
display. De rest is weer niks. Bij stilstand valt alle gegevens weg. De monteur zei dat de snelheids sensor en
krukassensor niet goed zouden zijn . Display zou ook kapot zijn , maar die is nieuw.
Naar mijn weten zou hij dan niet goed lopen en de snelheid ook niet goed aangeven, dat doet het dus wel.
Maar wat kan het nog anders zijn?????
mvg Bertus
