Opel Zafira: Aanjager werkt alleen nog maar op stand 4
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Sinds kort werkt de aanjager alleen nog maar plankgas, dwz stand 4. Stand 1,2,3 doet ie niks. Weet iemand van jullie of dit altijd aan de schakelaar licht, of zit er bijvoorbeeld een motor met meerdere toerentallen in.
Tevens weet ik niet wat er allemaal af/ uit moet, om bij de schakelaar en / of motor te komen?
Wie weet hier meer van?
Bedank U!
kawagroen
335 km
regelweerstand vervangen
popey
kachelweerstand zit verstopt in het kachelhuis hier is bij te komen door het dashboardkastje los te nemen
hiervoor moet je eerst de kap die onder het dashboard en links tegen het middenconsole aanzit uitbouwen vervolgens kan je de onderste schroefjes van het dashboardkastje losnemen daarna de bovenste en dan kan het kastje eruit
als je er nu een lampje bijpakt zie je achterin een zwart huis zitten (het kachelhuis) aan de rechterkant zie je een rondevorm (en afhankelijk van het type) door de recirculatieklep heen de motor zitten volg de 2 draden die aan de kachelmotor zitten en je komt vanzelf bij de kachelweerstand uit
succes met knutselen
Knuckles 705 km Reageer
Kachelweerstand achter de dashboardkasje, ik heb het zelf ook al meegemaakt kost +/- 35,-.
