Opel Zafira: Airco
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTI
Sinds kort merk ik een schrapend geluid op als de airco aanstaat. Alhoewel niet echt luid werkt het toch storend. Van zodra de airco wordt uitgeschakeld is het geluid weg.
Enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
RikN
305 km
Het lijkt erop dat je pomp op z'n laatste loodjes loopt.
Kijk eens of de pomp niet vettig is. Is dit het geval dan kan
het zijn dat hij olie en koudemiddel lekt.
Bij te weinig koudemiddel zal de pomp er opeens mee stoppen.
(airco slaat niet meer aan)
Bij te weinig olie is de schade groter, de pomp zal dan vastlopen.
Je kunt het beste even naar een aircospecialist gaan om het systeem te controleren.
Dit kan je een hoop euro's besparen.
Succes, mvrgr, Pascal
