Opel Zafira: toerenval
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X18Xe1
Het toerental van mijn Zafira valt wel eens terug van +/-850 naar +/-500 rpm. Deze terugval vindt plaats als de koppeling wordt ingetrapt om te schakelen. Probleem doet zich voor in koude en warme toestand van de motor.
Auto = elegance, X18Xe1 motor, 121000 km. jaar 1999
Is er iemand die een oplossing voor dit (kleine) probleem heeft?
Slauw47
330 km
Probeer het gasklephuis eens te reinigen en alle vacuumslangen controleren op lekkage
dit is een bekend probleem oorzaak 9 van de 10 keer vervuiling door te klein genomen boringen in het gasklephuis
wat je kan doen is de luchtomloop aansluiting op het gasklephuis opzoeken (zit een rubberslangetje op een pijpje) deze reinigen vervolgens met een boortje door het pijpje heen het gaatje in het gasklephuis van 1,5 naar 2,5 mm boren
geadviseerd werd ook een softwareupdate maar zonder werkt dit ook
en natuurlijk alle slangen tussen gasklephuis en kleppendeksel ook goed reinigen
succes ermee
Knuckles 705 km Reageer
Heb gasklephuis en boring gereingd. Probleem lijkt verholpen.
Met dank aan garage burgwal en knuckles voor de bijdrage.
Slauw47 Topicstarter 330 km Reageer
