Gisteravond trof ik mijn auto aan met 4 ramen volledig open. De wagen was correct afgesloten. DE electrische ramen zijn dus spontaan geopend.
Mijn vraag is: hoe kan dit? als er geen sleutel in de Auto zit behoren de ramen niet te werken. Wat is er stuk dat dit zomaar kan gebeuren. Heeft iemand dit eerder meegemaakt?
De dealer geeft aan dit probleem niet te kennen. Ze hebben ook navraag gedaan bij Opel nederland die dit probleem ook niet kent.
Bij voorbaat dank.
Zoja, denk eens na wat er met die afstandsbediening gebeurt is. Stak ze in je zak waardoor je per ongeluk een knopje ingedrukt hield?
